土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南北方的建筑差异有多大?
南北方的建筑差异有多大?
发布于:2005-12-22 21:35:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
其实这是一个困扰我好长时间的问题,要请问一下这里的高手。
听说北京地区取暖时热负荷是以50W/M2来设计的。但南方地区用热泵制热,每平米在达到120W时仍不能将室温从零上5度提高到预期的零上18度。这是为什么呢?
是因为南方的保温太差,还是北京的50W只是在供热是“保持”温度的热负荷,而实际在供暖初期的“温度提升”阶段的供热负荷远远不只50W/M2?
全部回复(6 )
  • wls223344
    wls223344 沙发
    1、主要原因应该在外维护结构的不同。墙体厚度不一样;窗户玻璃厚度也不同,层数也不一样,北方、特别是东北都是双层窗户。
    2、采暖方式不一样。北方连续供热,而南方是间歇供。
    3、人的防寒意识也不一样。北方人冬天把门窗的缝隙都经过处理,使之达到有效的保温,而南方这方面做的就不好。
    2006-01-05 18:29:05
  • cc810627
    cc810627 板凳
    南方建筑和北方不一样.南方的负荷抓的要大反而
    2005-12-31 09:02:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅析地暖填充层裂缝产生的原因及控制措施
在地暖应用的诸多工程实例中,业主验收入住时,往往容易发现地面存在一些不规则的裂缝,在感官上和心理上造成不良影响——担心是否会因为采用地暖而对建筑房屋质量、耐久性存在危害。现就产生的原因及控制措施浅析如下:一、裂缝产生的原因 最为常见的裂缝有两大类:一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;以及由伸缩和温度共同产生的裂缝。 地暖填充层,一般应由有资质的专业土建施工队伍进行作业,待地暖专业完成保温层、盘管层后经隐蔽验收合格后进行。虽然规程要求敷设保温层之前应当作一遍找平层,但实际施工时个别建设单位由于考虑经济投资和标高的原因往往省去了找平层的施工,使得保温层材料的基层不能完全平整。 地暖盘管在布设时,工人由于对塑料管材的性能掌握不熟练,容易发生在浇注填充层时,保温层不平或地暖管在局部翘起,给下一道工序的填充层浇注留下隐患。 填充层的凝固和硬化在环境温度下存在的差异也会引起地面的裂缝形成。当一定条件下温度裂缝引起的温度应力足够大时,地面就会产生裂缝。填充层浇注施工时,禁止机械作业,密实度无法进一步强化,实际工作中鉴于建设和总工期的要求地暖填充层的固化时间难以保证21d,或48h以后踩踏。 填充层的厚度与管线布设工艺有一定的关系。50mm厚填充层虽然可以将管道埋住,但是实际管道上皮与填充层上部只有300mm的厚度,填充层在凝固和硬化的时间变化中,会产生横向的拉伸力,致使地面龟裂。 地暖的伸缩缝如果放置不直或不平,骑在管道上,也会造成地面裂缝。 地暖管材布设是有环境温度要求的,加之柔性管道本身具有记忆性,浇注填充层的时间、温度、湿度,及后续的凝固时间,如果考虑不够,也必然会导致地面裂缝。 填充层要求为C20混凝土。如有不按规范执行相关的配比和材料选择,产生裂缝的可能性较大。 伸缩与温度在一定情况下是共同作用的。无法明显的区分开。但填充层的裂缝不至于影响建筑物的寿命与使用,需要在实际工作中尽量避免,减少。
