土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅析地暖填充层裂缝产生的原因及控制措施
浅析地暖填充层裂缝产生的原因及控制措施
发布于:2005-12-22 19:36:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在地暖应用的诸多工程实例中,业主验收入住时,往往容易发现地面存在一些不规则的裂缝,在感官上和心理上造成不良影响——担心是否会因为采用地暖而对建筑房屋质量、耐久性存在危害。现就产生的原因及控制措施浅析如下:
一、裂缝产生的原因 最为常见的裂缝有两大类:一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;以及由伸缩和温度共同产生的裂缝。 地暖填充层,一般应由有资质的专业土建施工队伍进行作业,待地暖专业完成保温层、盘管层后经隐蔽验收合格后进行。虽然规程要求敷设保温层之前应当作一遍找平层,但实际施工时个别建设单位由于考虑经济投资和标高的原因往往省去了找平层的施工,使得保温层材料的基层不能完全平整。 地暖盘管在布设时,工人由于对塑料管材的性能掌握不熟练,容易发生在浇注填充层时,保温层不平或地暖管在局部翘起,给下一道工序的填充层浇注留下隐患。 填充层的凝固和硬化在环境温度下存在的差异也会引起地面的裂缝形成。当一定条件下温度裂缝引起的温度应力足够大时,地面就会产生裂缝。填充层浇注施工时,禁止机械作业,密实度无法进一步强化,实际工作中鉴于建设和总工期的要求地暖填充层的固化时间难以保证21d,或48h以后踩踏。 填充层的厚度与管线布设工艺有一定的关系。50mm厚填充层虽然可以将管道埋住,但是实际管道上皮与填充层上部只有300mm的厚度,填充层在凝固和硬化的时间变化中,会产生横向的拉伸力,致使地面龟裂。 地暖的伸缩缝如果放置不直或不平,骑在管道上,也会造成地面裂缝。 地暖管材布设是有环境温度要求的,加之柔性管道本身具有记忆性,浇注填充层的时间、温度、湿度,及后续的凝固时间,如果考虑不够,也必然会导致地面裂缝。 填充层要求为C20混凝土。如有不按规范执行相关的配比和材料选择,产生裂缝的可能性较大。 伸缩与温度在一定情况下是共同作用的。无法明显的区分开。但填充层的裂缝不至于影响建筑物的寿命与使用,需要在实际工作中尽量避免,减少。
二、裂缝的控制措施 为了减少,杜绝填充层的裂缝,建议采取如下措施:1、地暖敷设前应当先行施工找平层,严格按照工艺要求验收,并保证基层的平整度,待找平层凝固硬化后方可敷设保温层。2、地暖管布设时应避免环境温度过低和雨天作业。3、地暖管道固定时一定要平实,牢固。严禁管道翘起。在填充层作业时应当配合检查,切不可存在管道漂起的现象,以免管道上部的混凝土部分不够规范的厚度,影响装修和后续使用。4、膨胀缝材和边墙保温不可省去,纵伸大于6m或30m2的空一定要布设。可将3cm宽的苯板条按照管间距挖出半圆卡在管道上,用手压实,力求作到直、平、实。填充层存在的局部裂缝不是地暖特有的,严重程度不会影响到整个建筑的质量和地暖的使用,希望广大行业同仁按照要求并积极的摸索实践经验,尽力避免类似现象的出现,减少业主的担心和顾虑,有利于地暖的推广与应用
全部回复(3 )
  • ryannj
    ryannj 沙发
    感激无言,唯以顶谢之~
    2005-12-24 00:17:24
  • 80教育
    80教育 板凳
    是啊,狗狗回来了!呵呵
    2005-12-23 08:56:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈如何保障低温热水地面辐射供暖综合效应
低温热水地面辐射供暖方式是一种崭新的供暖方式,他沿用了几百年前的火炕式供暖方式,并在此基础上进一步发展和改进,现已在各种供暖方式中占主导地位。通过近几年的使用已成为大家所公认的可行的先进的供暖方式。通过近几年来对低温热水地面辐射采暖设计、施工、调试以及使用,积累了丰富的经验和教训。随着地板采暖工程实践的丰富和改善,地面辐射采暖从施工、安装到调试,已经走向规范化、合理化,基本上解决了地板采暖工程刚开始出现的一些问题。但是,由于地板采暖行业规范相对滞后于地面辐射采暖工程实践和使用,所以,国内众多的地板采暖企业都是凭自己的经验进行设计、施工。特别是很多小型企业照葫芦画瓢,整个地面采暖系统设计和安装停留在初级阶段,使地板采暖质量难以保障。随着地板采暖行业的激烈竞争,尤其是行业标准的出台,无疑给地面供暖施工行业发展带来了新的触动。目前,越来越多的地面供暖工程施工企业,已经认识到企业的规范化在市场竞争中的重要性,正在积极地学习新规范,努力按照规范的要求来规范企业的行为。
