土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅谈如何保障低温热水地面辐射供暖综合效应
发布于:2005-12-22 19:30:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温热水地面辐射供暖方式是一种崭新的供暖方式,他沿用了几百年前的火炕式供暖方式,并在此基础上进一步发展和改进,现已在各种供暖方式中占主导地位。通过近几年的使用已成为大家所公认的可行的先进的供暖方式。
通过近几年来对低温热水地面辐射采暖设计、施工、调试以及使用,积累了丰富的经验和教训。随着地板采暖工程实践的丰富和改善,地面辐射采暖从施工、安装到调试,已经走向规范化、合理化,基本上解决了地板采暖工程刚开始出现的一些问题。但是,由于地板采暖行业规范相对滞后于地面辐射采暖工程实践和使用,所以,国内众多的地板采暖企业都是凭自己的经验进行设计、施工。特别是很多小型企业照葫芦画瓢,整个地面采暖系统设计和安装停留在初级阶段,使地板采暖质量难以保障。随着地板采暖行业的激烈竞争,尤其是行业标准的出台,无疑给地面供暖施工行业发展带来了新的触动。目前,越来越多的地面供暖工程施工企业,已经认识到企业的规范化在市场竞争中的重要性,正在积极地学习新规范,努力按照规范的要求来规范企业的行为。
目前,国内地面供暖行业能够做到“合理设计、科学施工、服务第一”的企业为数不多。为了使地面供暖行业健康、稳步发展,每个地面供暖企业必须要抓好以下几点。
一.严把设计关
低温热水地面辐射供暖是在辐射强度和温度的双重作用下对房间进行供暖,形成较合理的室内温度场分布和热辐射作用。因此,地板采暖工程项目设计不是简单的供暖设计,是一项涉及面较为广泛的设计领域。
目前,地面供暖工程项目施工设计有三种情况;
1、建筑设计院计算热负荷并绘制施工图;
2、建筑设计院计算热负荷后交给施工单位绘制施工图;
3、建筑设计单位只提供建筑平面图交给施工单位进行设计并绘制施工图;
第一种情况时,施工单位必须审核施工图纸,确认施工图纸的可行性。往往建筑设计单位的设计人员不太了解地面供暖具体施工情况,单凭个人想象在电脑里绘出施工图,出现局部无法进行施工。比如地面供暖塑料管道弯曲部位绘制成直角等等。因此,拿到设计院绘制的工程施工图,要在认真审核图纸的情况下提出合理化建议,使建筑设计院设计的工程施工图纸达到最大合理化。满足施工单位施工要求。
第二种情况时,施工单位接到供暖平面图和热负荷后,尽可能请建筑设计单位提供热负荷计算书,这不是不相信设计单位,是为了更加准确计算房间的热负荷,并且还要向建筑设计单位询问计算地面供暖热负荷考虑到哪些因素以及附加系数多少。必须要明确以上情况后进行设计绘制施工图。
第三种情况时,施工单位应该积极地和建筑设计单位联系,索取和地面供暖设计所需的一切材料。比如,建筑维护结构的各项指标,墙体的组成,楼板的厚度,门窗的结构、分集水器的安装位置等一系列的参数。掌握各项指标基础下进行热负荷计算,计算要详细准确无误,不能漏掉任何细节,确保房间的热负荷量。施工单位的计算结果请建筑设计院进行审核,在建筑设计院审核通过的情况下绘制施工图纸。
以上三种情况中无论哪一种情况,必须坚持以下原则;保持较低的供水温度和供回水温差,有利于延长塑料加热管的使用寿命;有利于保持较大的热媒流速,方便排除管内的空气;有利于保证地面温度的均匀性;有利于保证房间的散热量达到最佳的供暖效果。
二、严把材料关
低温热水地面辐射供暖方式和传统的散热器供暖方式根本不同点在于,低温热水辐射供暖方式是低温热水通过暗敷于楼板上部细石混凝土内的塑料加热管,把地面加热到表面温度25~34℃而均匀地向室内辐射热量的供暖方式。因此,暗敷在地板下的加热塑料管必须具有和建筑物同寿命的使用性。
近几年来,市场上和宣传的各种建筑冷热水塑料管材种类繁多,其中有些说法不很科学。有的不讲使用寿命,单讲耐压或耐高温。要注意到塑料管材的最大特点也就是塑料管材和金属管材最大的差别是随着温度和压力的提高管材的使用寿命就明显下降。换句话说,如果不要求使用寿命,塑料管材在短时间内是能承受较高压力和温度的。所以,在考核哪一种塑料管材的性能时,不能抛开使用寿命因素而只讲其耐高温性、耐压性。低温热水地面辐射采暖的塑料管材要求保证具有长期使用寿命,也就是说在保证使用50年前提下是否能够达到要求的耐高温性和耐压性。
1、管材的种类
目前,国内在低温热水地面辐射供暖系统中经常选用的塑料管材主要以下几种:
⑴、聚丁烯 PB
⑵、过氧化物交联聚乙烯 PE-Xa
⑶、硅烷交联聚乙烯 PE-Xb
⑷、电子束交联聚乙烯 PE-Xc
⑸、嵌段共聚聚丙烯 PP-B
⑹、三型无规共聚聚丙烯 PP-R
⑺、耐高温聚乙烯 PE-RT
⑻、交联聚乙烯铝塑复合管 XPAP
2、管材的特点
⑴、聚丁烯(PB)
聚丁烯管材是以丁烯-1聚合而成的抗蠕变性能和物理性能优越的一种塑料管材。在几种管材中最柔软,施工最方便,相同的设计压力下设计壁厚最薄,使用安全性最高。相对应的管材原料价格也最高,管材的价格比其他塑料管材高出很多。
⑵、交联聚乙烯(PE-X)
交联聚乙烯管材中无论采用那一种工艺进行生产的管材,管材的母体是聚乙烯。聚乙烯管材是不耐温的,只有交联后才具有耐温耐压性能。因此,交联聚乙烯管材是否具有耐温、耐压性能取决于交联度多少。采用不同的生产工艺对交联度要求也不同。
过氧化物交联度≥70%
硅烷交联度≥65%
电子束交联度≥60%
交联聚乙烯管材具有物理性能好,耐高温性和抗脆化性能等优点,但是,没有热塑性能,不能热熔连接。价格比较便宜。
⑶、改性聚丙烯管(PP-BPP-R)
嵌段共聚聚丙烯(PP-B)管材脆化温度为-10℃,耐低温性能好连接性能好,管材价格比较低。同样设计压力下比其他管材相比管材壁要厚一些。耐热性能相对其他产品而言较差。柔韧性比无规共聚聚丙烯好一些。
无规共聚聚丙烯(PP-R)管材具有良好的耐高温性能,力学性能。热塑性好,易进行热熔连接。但温度超过70℃时抗蠕变性能急剧下降,出现拐点老化程度较快。因此,一般用于冷热水管道和地板采暖管道中。
⑷、耐热聚乙烯管(PE-RT)
耐热聚乙烯管材是近几年来才发现的一种耐热的乙烯管材。它是由乙烯单体和1-辛烯单体共聚而成的,具有较好的热稳定性、长期抗液压强度,其弯曲弹性模量基本接近于PE-X管材,易弯曲铺设,且可热熔连接,价格比交联管较高。
⑸、交联聚乙烯铝塑复合管(XPAP)
交联聚乙烯铝塑复合管是耐温耐压性能较高的管材之一。但热塑性较差不能热熔连接。另外,其热熔胶的使用寿命能否达到50年,有待于进一步证明。
3.管材的选择
低温热水地面辐射供暖系统不是恒温状态下长期使用,系统内的水温要随着外界气候的变化而升降。ISO10508《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》标准中将塑料管材的使用条件分为五个级别,低温热水地面辐射供暖管材属于级别4。由于使用级别4的条件下不同材料的塑料管材的设计环应力σ值不同,选用管材的壁厚也不同。
以上所述和各项性能的对比可以看出,只要遵循以下几方面8个不同品种的塑料管材都能适应地板供暖系统。
第一.供暖系统的条件
首先掌握地面供暖系统的系统压力和热媒的温度。根据温度和压力再进行计算确认使用的管系列,确定管材的壁厚。
  • ryannj
    ryannj 沙发
    好东东啊~得认真学习~
    2005-12-24 00:30:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
打开地热采暖的三大问号
与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。  问号一什么地板适合地热采暖?  回答:复合地板更适合地热采暖  一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。
