免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
hzhish的问题,请朋友们帮忙有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangyao80114
沙发
这个,恐怕不能实现吧
2010-09-05 11:38:05
beent
板凳
路过 学习中
2010-09-05 10:46:05
加载更多回复 举报
