土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 临海地区地面及柱基施工之較佳施工方式
临海地区地面及柱基施工之較佳施工方式
发布于:2005-12-22 17:14:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二层 RC 工廠车间,底层高 7米、二层高 6米,跨距 30米,長120米,地面荷重3噸/M2,上部土质为回填土,回填位置原为濱海塩田。回填深达15米以上,22米左右到岩层(采用何種桩施工及密度如何) 。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教厕所
公用厕所一般都采用蹲式的,但是如果放厕盆时基底是平楼板的话,厕盆本身有几十公分高度。这样不太好看也不方便。所以一般都需要把放厕盆的楼板做成下陷的。那怎么做呢?哪位给简单画个图?是不是要设个梁?
