土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教厕所
请教厕所
发布于:2005-12-22 17:02:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公用厕所一般都采用蹲式的,但是如果放厕盆时基底是平楼板的话,厕盆本身有几十公分高度。这样不太好看也不方便。所以一般都需要把放厕盆的楼板做成下陷的。那怎么做呢?哪位给简单画个图?是不是要设个梁?
全部回复(6 )
  • abyss9051
    abyss9051 沙发
    有几种处理方法:
    采用蹲便时,老式做法一般是厕所板面比客厅下沉3至5公分,再在厕所楼板上砌一个20-30公分高的台子,把蹲便器砌筑在里面。这样进入厕所就可以看见一个突出地面的台阶。
    现在的做法:如采用蹲便则楼板下沉30公分左右,砌上蹲便器后,回填灰渣找坡。这样卫生间就没有台阶了。如采用坐便器,就只虚要降板3至5公分即可。
    2006-03-06 20:13:06
  • xieling
    xieling 板凳
    不是你们说的10公分,20cm的问题,最好是到买厕所用具的店里去看看,那样更形象点,
    蹲便器加上存水湾高度,从楼面开始下沉的话,大概要下沉400-500mm了,你还可以去查查图集,里面有做法的.
    2005-12-23 09:57:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
[求助]关于地勘布孔!!
请教各位专家,同一区块的建筑物,有地下室和无地下室地勘布孔的差别大不大!!谢谢!!
