土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 滑环短路装置与转子不平衡分别是什么
滑环短路装置与转子不平衡分别是什么
发布于:2010-09-04 16:58:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.绕线式转子电动机的滑环短路装置接触不良,这句里的滑环短路装置是什么?起什么作用?
2.电动机振动原因有个转子不平衡,转子不平衡是指什么?
  • suyuanredi
    suyuanredi 沙发
    顶一下,这么快就沉了
    2010-09-04 20:44:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能计算问题
我公司有一台500HP空压机,老板要求用测出24H内的电能及功率,功率因素,现只有最大电流500A的电能分析仪,主电路分两个接触器接入马达里,三角形接法(控制柜内带星三角起动),测出A接触器下方功率158KW,功率因数0.63,B接触器下方功率248KW,功率因数0.98,有人计算出:两个相加得406KW,功因0.85,不知这种算法对不对,如果用估算法:电流*电压*功率因素,我算下来只有379KW,630*395*1.732*0.88=379KW,请高人指点。
