土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能计算问题
电能计算问题
发布于:2010-09-04 15:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台500HP空压机,老板要求用测出24H内的电能及功率,功率因素,现只有最大电流500A的电能分析仪,主电路分两个接触器接入马达里,三角形接法(控制柜内带星三角起动),测出A接触器下方功率158KW,功率因数0.63,B接触器下方功率248KW,功率因数0.98,有人计算出:两个相加得406KW,功因0.85,不知这种算法对不对,如果用估算法:电流*电压*功率因素,我算下来只有379KW,630*395*1.732*0.88=379KW,请高人指点。
全部回复(5 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    太复杂了,看不懂
    2010-09-21 18:53:21
  • luxiaoyu1980
    luxiaoyu1980 板凳
    总电流大于500A,我只有500A的测功器
    2010-09-21 11:21:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
baizhendong 朋友发的是什么?
baizhendong 朋友发了那么多东西,不知道有什么用,我是没时间看!如果同意我的观点,建议版主删帖!!!!
