土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢筋拉长拉细对质量影响表现为?
钢筋拉长拉细对质量影响表现为?
发布于:2010-09-04 14:39:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在电视上看见很多的地方的建筑工程中,施工队伍用拉长拉细的钢筋早楼房,这个对质量有那方面的影响?
全部回复(14 )
  • ljlgcs
    ljlgcs 沙发
    肯定对质量有影响!受力截面积变小,达不到原设计的效果,是偷工减料的一种变相行为!:@
    2010-10-09 16:11:09
  • sg.liang
    sg.liang 板凳
    冷拉可以除锈、调直,一般对盘条才使用这个工艺。象常用的6的盘条,出厂的时候给的直径是6.5的,实际要求进行冷拉调直、除锈等作业,并且将钢筋直径拉至合理直径并能提高屈服强度的作用,这里有冷拉率的控制要求。冷拉合不合理,得看拉后的钢筋各项恨不能达不达到设计、规范指标的要求,否则不能用的
    2010-10-09 12:06:09
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
在进行钢筋施工时,什么时候用搭接,什么时候采用焊接?
这个有什么具体的要求吗?
