土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 在进行钢筋施工时,什么时候用搭接,什么时候采用焊接?
发布于:2010-09-04 13:39:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
这个有什么具体的要求吗?
全部回复(23 )
  • guo4028176
    guo4028176 沙发
    很多都不明白啊
    2017-05-03 10:21:03
  • sun591104
    sun591104 板凳
    一般按照规范,结合实际施工条件一般直径大于18mm均要求进行焊接,至于是帮条焊还是搭接焊看施工单位的施工管理,但是要满足规范焊接长度10d、5d要求。在特殊情况下对于焊接不合格的钢筋处理时可考虑并排搭接,视钢筋受力情况考虑受压区可行但搭接长度满足35d规范要求;受拉区按标准及设计图纸进行(个人经验)
    2011-03-25 10:04:25
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
造成混凝土长时间不凝固的原因?
我们搞的是城镇供水工程,水池的盖板浇注4天后还未完全凝固,这是什么原因?该如何处理?是不是凿掉重新浇注过?
