土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是电机配电问题~~~~~
还是电机配电问题~~~~~
发布于:2010-09-04 03:27:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般电机控制箱的断路器我们都选单磁脱扣、D型,即只带短路保护(过载有热继),请教:
1、其上级保护开关,即电源端的出线断路器应选什么类型,热磁还是单磁,C型还是D型?
[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-9-4 04:10 编辑 ]
全部回复(12 )
  • lan790412
    lan790412 沙发
    微断的话,不行。看德力西DZ47系列的说明书上明确提出不能用于电机保护。对于单相电机,个人认为,使用三相的电机保护断路器,例如国产正泰的NS2-25系列的,2相串联接相线,剩下的一相接零线,调整热保护的电流在合适的值。当然进口的施耐德,西门子,穆勒更好用
    2010-11-11 10:44:11
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    红色字部分不理解,到底怎么解释
    2010-11-10 21:02:10
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
审图的意思:预分支YFD-YJV和普通YJV载流量一致?
前几天审图意见下来,说我的电缆选小了,要把YFD—YJV截面加大一级。可是查询《常用数据》,同截面的预分支比普通YJV载流量确实大很多;再加上普通YJV桥架敷设需要校正,如此算下来,相同的载流量,以预分支代普通YJV,电缆截面至少可小一级甚至两级。打电话咨询图审,其意思大概是:预分支YFD-YJV和普通YJV载流量相当。。。问题1、《常用数据》所列数据应该是无误的,那YFD-YJV采取了什么技术,以至相同截面比普通YJV载流量大那么多?
