土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 镀锌钢管真的不能焊接吗?
镀锌钢管真的不能焊接吗?
发布于:2005-12-22 13:32:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。
按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。
因此,在规范中出现前后矛盾的现象,该如何实施,请各位大侠指点。
全部回复(33 )
  • liukniftguest
    liukniftguest 沙发
    镀锌钢管进行焊接后破坏钢管的内外镀锌层,外壁可以进行二次镀锌,但内壁是做不了二次镀锌的!:) 个人意见,镀锌钢管是不能焊接的!
    2008-08-06 15:26:06
  • ncpcxgf
    ncpcxgf 板凳
    不太同意5楼意见。焊接钢管容易产生黄锈水,用一般过滤器根本解决不了。虽然规范允许,但最好不要使用焊接钢管。镀锌钢管一般只有DN100及以下的,用丝接,沟槽连接一般都是镀锌无缝钢管。而且沟槽使用橡胶圈阻水,埋地使用并不是太好,而且费用较法兰高,埋地最好使用法兰连接,外加四油三布防腐,并做井,因为法兰不许直埋。
    2006-06-22 15:21:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教专业人员几个消防水池和消防水泵的使用问题
1、消防水池里的水的补给。如果发生火灾,消防水池的水用完了,靠消防车用水泵接合器补给的话,消防车上的水不是会分流到喷淋或者室内消火栓了吗?2、平时建筑里的室内消火栓和室外消火栓里的压力是怎么产生的?3、消防水泵是怎么启动的?如果水池没水了泵还会工作吗?4、一般消防泵的流量和扬程是多少? 感谢赐教:)
