土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教专业人员几个消防水池和消防水泵的使用问题
发布于:2005-12-22 11:28:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消防水池里的水的补给。如果发生火灾,消防水池的水用完了,靠消防车用水泵接合器补给的话,消防车上的水不是会分流到喷淋或者室内消火栓了吗?
2、平时建筑里的室内消火栓和室外消火栓里的压力是怎么产生的?
3、消防水泵是怎么启动的?如果水池没水了泵还会工作吗?
4、一般消防泵的流量和扬程是多少?
感谢赐教:)
全部回复(7 )
  • lyltony
    lyltony 沙发
    3 q 3 q !
    2005-12-23 12:39:23
  • malong_555
    malong_555 板凳
    第一个问题:消防车中的水不是向消防水池中补给,而是通过水泵结合器供室内消防管网灭火之用.
    关于消防水泵的工作,平时没有火灾的时候管网内的压力是靠高位水箱的重力维持的(临时高压系统),如果是常高压系统则是由管网的压力维持,消防泵只有在消防时启动.
    2005-12-22 23:27:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不被设计人员注意而又重要的细节问题
我的一个律师朋友,代理一房产官司,邀请我去现场。该建筑为9层住宅,4单元。9层上面还有阁楼,阁楼层北侧为平台,连通各单元楼梯,作为疏散通道。中间2个单元屋顶设有消防水箱,两水箱之间消防管道在屋顶平台相连,发现以下问题:1,该屋面为上人屋面,栏杆高度应>1.1m,管道沿栏杆敷设,人可以轻松的站在管道上。此处计算高度就要满足管道顶与栏杆顶>1.1m的要求,本建筑不满足。2,架空管道高于平台500mm,影响疏散。
