土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新版《人民防空工程设计防火规范》,消防设计注意要点
发布于:2010-09-04 00:33:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新版《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009,消防设计注意要点(节选):
(1)7.2.3 下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统:
6 燃油或燃气锅炉房和装机总容量大于300kW柴油发电机房。
(2)7.6.2 室内消火栓的设置应符合下列规定:
6 室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘,其安装高度应便于使用,栓口直径宜为25mm,喷嘴口径不宜小于6mm,配备的胶带内径不宜小于19mm。
全部回复(8 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    真的没在意。有空多看看。
    2016-06-13 09:07:13
  • caoyansong66666
    学习,学习。
    2010-09-09 13:17:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大哥大姐 帮我看下图 有点不解 谢谢
不好意思 刚做消防 大哥大姐帮忙看下。这个图设计有问题吗?没有系统图。我想问的几个问题就是1图上好像生活用水和喷淋消防管道连接起来了。给水好像是65的ppr管能不能跟消防系统接连。2喷淋水泵方框里面的管子看不明白什么意思。就是第3张图上。3喷淋水泵吸水怎么跟市政给水送水管用同一根管道4湿试报警阀出水管的管道是不是只能接喷淋管网 途中是不是不能进入别的管道。5消防管道和喷淋管道能连接吗?
