土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大哥大姐 帮我看下图 有点不解 谢谢
大哥大姐 帮我看下图 有点不解 谢谢
发布于:2010-09-03 20:57:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不好意思 刚做消防 大哥大姐帮忙看下。这个图设计有问题吗?没有系统图。
我想问的几个问题就是
1图上好像生活用水和喷淋消防管道连接起来了。给水好像是65的ppr管能不能跟消防系统接连。
2喷淋水泵方框里面的管子看不明白什么意思。就是第3张图上。
3喷淋水泵吸水怎么跟市政给水送水管用同一根管道
4湿试报警阀出水管的管道是不是只能接喷淋管网 途中是不是不能进入别的管道。
5消防管道和喷淋管道能连接吗?
6这里图上给水全是楼上是6层以上的主水管道 是由无负压管网增压稳流给水设备供给。图上是不是那个2个半圆弧东西。在图上是什么符号。
谢谢好心人帮忙。祝你开心快乐,美丽人生。如果需要资费的我也愿意。或者帮我画张系统图。联系QQ164830210
全部回复(4 )
  • xianshiping
    xianshiping 沙发
    一定要系统图,不然你怎么知道管网上有无疏漏的地方呢?是否对错?一般来讲,设计上容易有出入的地方多半与系统有关,你最好还是找到系统图!
    2010-09-06 23:16:06
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    没有系统图让设计单位补,不画系统图你怎么看!!
    2010-09-06 22:07:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
两侧防护刚性密封套管和刚性密封套管有什么不同,在哪个图集可以查到??
02s404防水套管已查过,没有两侧防护套管[ 本帖最后由 hmong 于 2010-9-3 19:59 编辑 ]
