土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 我编的一个涵洞绘图程序,大家用着试试看!
发布于:2005-12-22 11:38:22 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
【程序功能】
直接读取路线资料并从中得到设计标高、地面标高和路面宽;
读取超高文件从中得到路面横坡;
生成涵洞一览表;
生成涵洞布置图/脚本文件;
生成涵洞工程数量表
对整条线上的涵洞进行快速检测是否能不能做;
多文档支持;
涵洞型式的多样化,支持指定角度的翼墙张角;
对于生成的文件,如果专门对某一公司进行优化,可以达到Excel文件不用改,CAD文件只需要进行排版而不用进行检查;
【软件环境】
系统:MircoSoft Windows Xp
AutoDesk AutoCAD 2004 简体中文版
MircoSoft Office XP (Excel、Access)
【前期准备数据】
对于一个项目:
断裂文件(*.dl);
竖曲表文件(*.sqb)(李方软件生成);
(需要将以上两个文件用 工具->竖曲线文件转换 进行合并得到一个设计线文件*.sjx)
超高文件(*.cg)(必须为线型渐变);
(用Excel进行基本处理,使格式为:桩号、左横坡、右横坡、段号,并将没用的数据删除)
地面线文件(*.dmx)(必须为线型渐变);
(用Excel进行基本处理,使格式为:桩号、高程、段号)
横断面文件(*.hdm)(必须为线型渐变);
(用Excel进行基本处理,使格式为:桩号、左路宽、右路宽、段号)
对于每一个涵洞:
中心桩号,[跨数](没有为1),高,跨径,角度,涵底坡度,[用途],[备注],[图号],段号,[地基承载力],[地基系数K],[相对高差],洞口型式-左,洞口型式-右,
([]内的数据没有的情况下也可以的,最好是有)
【从EXCEL添加涵洞时Excel的数据对应格式】
中心桩号-1-A
跨数-2-B
高-3-C
跨径-4-D
角度-5-E
涵底坡度-6-F
用途-7-G
备注-8-H
图号-9-I
段号-10-J
地基承载力-11-K
K-12-L
相对高差-13-M
进口-14-N
出口-15-O
【使用步骤】
1.制作涵洞原始数据表(*.xls);
2.从路线组获得文件(上面所说的文件);
3.新建一个项目,确定好基本设置;
4.运行 工具->拉坡线-地面线-涵洞检测,判断所以涵洞是否可以做;
5.如果不能做,而且通过调整型式还是不能,就应反馈到路线组,重新拉坡,直到所有涵洞都可以做;
6.添加所有涵洞,并生成脚本文件;
7.将脚本文件分发下去,生成CAD文件,并确定图形是否正确,如果正确就看比例是否合适;
8.如果图形不正确或者比例不合适,重新生成脚本文件,再确定,直到符合;
9.如果都正确了,等下次再生成的时候就直接生成CAD文件了;
10.生成一览表和工程数量表。
【程序适应范围】
涵管类型:盖板涵、拱涵、圆管涵
进出口型式:八字墙、一字直墙、一字端墙
【图形不符合要求,自己修改】
用MircoSoft Access打开set.mdb进行处理
修改 文字、线条、对齐标注 表中数据可以改变图形;
修改 DIM系统变量 表可以改变标注样式;
修改 字体样式 表可以改变文字样式;
修改 尺寸标准 表可以改变图形的细部尺寸;
~边坡~中的~表示只是提取边坡数据,比如(1:~边坡~)=(1:1.5),只能在文字-内容中;
(#类型#=1)&(#右边变坡#=1)中的#表示提取,但计算整个表达式,比如(#类型#=1)&(#右边变坡#=1)=(2=1)|(1=1)=0|1=1,|表示 OR,&表示 AND
#ABZ31:BZ1#表示点BZ31到点BZ1的角度
CO0(0,202)表示点CO0偏移(0,202),偏移是可以含表达式的,比如BO0(#比例#*0.15,#比例#*0.15)
#CBZ32:BZ33表示点BZ32和BZ33的中点,C中、L左、R右、U上、D下
涵洞类型:1、拱涵,2、暗盖板涵,4、明盖板涵,8、管涵
在线条和对齐标注中的有效性要用到涵洞的类型,比如有效性=7,7=1+2+4,表示拱涵、暗盖板涵、明盖板涵都有效;
对齐标注的类型:1、朝上,2、朝下,3、朝左,4、朝右,5、斜朝左(上下),6、斜朝右(上下)
【怎样用Excel进行基本处理】
打开Excel,文件->打开,选择文件类型为所有(*.*),然后打开,选用分隔符,下一步,然后选Tab和空格;
处理完后,关闭,选择保存就可以了;
全部回复(45 )
  • chs12345
    chs12345 沙发
    大家都说好,咱也下来看看,俺要向楼主学习,敬礼!
    2009-10-13 20:09:13
  • seaside_wang
    seaside_wang 板凳
    牛人啊 能不能把软件完善一下
    2009-08-03 12:18:03
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
哪儿有超级涵洞PowerCulvert 的破解版
哪儿有超级涵洞PowerCulvert 比较新 的破解版下载?要可以用的!谢谢!
