土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 3D--水榭
3D--水榭
发布于:2005-12-22 09:19:22 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
3D--水榭
  • h1973002
    h1973002 沙发
    木构架
    2005-12-22 09:24:22
  • h1973002
    h1973002 板凳
    台阶
    2005-12-22 09:19:22
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
3dmax做古建筑筑棂条,样条线不能变轮廓线
3dmax做古建筑筑棂条,样条线不能变轮廓线 轮廓命令不起效果呢?我学着书做古典的 花栏杆的棂条,就是用很多木条弄出各种花纹的那种。 书的方法是先用线描出花纹样式,并把所有曲线结合成一个形体,然后变成轮廓,然后拉伸,就出立体效果了, 它从样条线开轮廓的步骤,原话是这样的:“进入样条曲线子物体模式,选择所有的样条曲线子物体 打开“几何体”卷展栏下的“轮廓”按钮,勾选它下面的“中心” 选项,在“轮廓”栏中输入3,按回车键确定。”
