土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 3dmax做古建筑筑棂条,样条线不能变轮廓线
发布于:2005-12-21 21:54:21 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
3dmax做古建筑筑棂条,样条线不能变轮廓线 轮廓命令不起效果呢?
我学着书做古典的 花栏杆的棂条,就是用很多木条弄出各种花纹的那种。
 书的方法是先用线描出花纹样式,并把所有曲线结合成一个形体,然后变成轮廓,然后拉伸,就出立体效果了,
 它从样条线开轮廓的步骤,原话是这样的:
“进入样条曲线子物体模式,选择所有的样条曲线子物体 打开“几何体”卷展栏下的“轮廓”按钮,勾选它下面的“中心” 选项,在“轮廓”栏中输入3,按回车键确定。”
 结果我无论如何也看不到样条线变成双线的轮廓样式“跟本就没有一点变化”, 我另我用线画了些随意的样条线,用它修改里的轮廓命令却可以出效果。
 书的名字叫《3dmax5 园林纺古典建筑效果图制作 技法精研》 第62页上。
 谢谢 有谁指点一下。。
  • huchun-jian
    huchun-jian 沙发
    还有一张
    2005-12-21 21:56:21
  • huchun-jian
    huchun-jian 板凳
    图片是这样的
    2005-12-21 21:55:21
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
第一次做,大家帮忙PP。
需要说明的是这个是“瞬间的美丽”同志做的CAD,以前没用PS上过色,这是第一次做,大家帮忙PP,特别是水要怎么做的像水,更自然。
