土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 对南水北调工程的两点认识
对南水北调工程的两点认识
发布于:2005-12-21 21:22:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
认识之一:南水北调的根本目的在于改善和修复海河流域的生态环境
一般认为,南水北调的目标是缓解海河流域水资源供需矛盾。从海河流域现状经济社会发展对水资源的需求分析表明,如果充许地下水超采和大量利用水质不合格的污水,继续牺牲生态环境,再维持若干年也还是有可能的。所谓流域现状缺水70~80亿m3,是在不允许继续破坏生态环境,特别是不超采地下水条件下的缺水量。因此,从这个意义上讲,南水北调的根本目的是改善海河流域的生态环境。
海河流域的生态环境破坏已达到非常严重的程度,局部地区已危及人类生存。主要表现在地下水严重超采、湿地消失、河道干涸、河口淤积、水污染严重等方面,既表现为生态环境的破坏,也反映了缺水的严重程度。
地下水严重超采是海河流域面临的最严重的生态问题。南水北调实施后,城市地下水实行限采就有了条件。城市要大大减少地下水开采量,不但要实现采补平衡,而且要进一步限采,使地下水资源得到恢复,实现水资源的可持续利用。对农村地下水限采较为困难,可通过地表水源调整、增供经处理污水等方式增加供水量,减少地下水开采。
湿地严重退化是海河流域面临的另一个环境问题。八十年代初的白洋淀干淀引起国内外广泛关注,湿地对人类生存的意义日益受到重视。恢复湿地是改善海河流域生存环境的重要目标。在1992、1997、2001年三个枯水年,在农村缺水较为严重的形势下,河北省仍从上游水库多次调水向白洋淀补水,维持了白洋淀的生态环境,说明各级政府和公众对湿地存在的重要意义有了相当高的认识程度。
生态环境是否改善是南水北调成败的关键。尽管缺水严重,海河流域水资源还没有到山穷水尽的地步,特别是地下水有可能继续超采。因此在调水后,必须采取行政的、法律的、经济的、技术的一系列措施做好水资源管理和配置,否则,海河流域的生态环境还将继续恶化,南水北调工程也不可能充分发挥作用。
认识之二:长江水必须成为受水区的基础供水水源,这是南水北调充分发挥作用的前提
通过制定适当的容量水价和计量水价体系,使受水区将长江水做为稳定的基础水源(类似电力系统的基本负荷),在正常情况下优先使用,而当地地表水、地下水、黄河水应作为补充水源。
由于调水水价与自产水成本上差别较大,调水工程供水大多作为当地水源外的补充水源,国内现有主要调水工程一般都未能成为供水对象优先使用的基础水源。受当地水源来水丰枯的影响,调水工程供水量年际间变幅较大,不利于工程的调度管理和运营,增加了供水风险。引滦入津工程年设计引水能力10亿m3,当于桥水库等地自产水较多时,天津市引滦水量就减少很多,只有5年达到或接近设计引水量。引黄济青工程也存在类似问题,青岛市1998年当地水库供水水价只相当引黄水价的30%,当地优先使用自产水,使引黄济青1990~1998年平均供水量仅为原设计规模的一半。
受水区对外调水的依赖程度越高,供水工程效益就越好,可以基本实现良性运行。例如,引滦入津工程多年平均供水量占天津市区总供水量的57%以上,东深供水工程供水量占香港总供水量的65%,外调水源已基本成为天津和香港的稳定供水水源。
如果解决不好水价差别问题,南水北调工程就将成为一项补水工程,甚至仅仅成为特枯水年的应急工程,就很难充分发挥作用,在市场经济条件下将难于维持和运作。海河流域受水区大多数城市尚有地下水可采,超采将难于控制,改善生态环境的目标就不可能实现,毕竟经济规律的作用是决定性的。
根据以上情况分析,南水北调在制定水价体系时,容量水价应较高,不论是否使用,用户每年按照分配的调水水权缴纳。计量水价应较低,最好低于或等于当地水源的供水成本。这样,受水城市就更愿意(或不得不)使用长江水。
  • liyxg
    liyxg 沙发
    写的好,有见地。
    2005-12-21 21:49:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
南水北调工程与中西部可持续发展战略的互动分析
一、中国水资源分布特点  我国水资源主要来自降水,因受海陆位置、气候条件、地形条件等因素的影响,水资源地区分布很不均匀,其总的趋势是从东南沿海向西北内陆递减,呈现南方水资源较丰富,北方水资源贫乏,南北相差悬殊的基本格局。据统计,若以流域划分,我国南方地区,即长江流域、珠江流域、浙闽台流域、西南诸河流域水资源总量占全国的81%,但国土面积和耕地面积却只为全国的36%左右,人口占全国的54%;北方地区,即内陆诸河流域、黑龙江流域、辽河流域、海滦河流域、黄河流域、淮河流域,耕地面积占全国的64%,人口占全国的46%,而水资源总量仅占全国的19%。其中海滦河、黄河、淮河三片,水资源总量仅2126亿m3,只占全国的7.5%,而国土面积占全国的15.1%;且这三片多大平原,人口、耕地密集,人口占全国的33.7%,耕地占全国的38.5%,人均占有水量637m3,亩均占有水量360m3,远低于全国平均值。海滦河流域人均水量只有430m3,亩均水量只有251m3,分别为全国均值的16%和14%。水资源空间分布上的不平衡性及水资源与全国的人口、耕地和矿产资源分布上的不匹配性,是我国水资源开发利用中必须加以解决的重要困难问题。至今天,南方的土地、矿产资源短缺与北方的水资源短缺,已成为中国经济、社会进一步发展的边界性约束。南方的水多,没有地,洪水泛滥成灾;北方的地多,没有水,沙漠东进南侵,生态环境日益恶化。南北方的长线资源不仅没有用武之地,而且成为灾难之源。这就是著名的短线约束理论。逻辑的出路只有一条,实施南水北调工程,进行水资源空间上的再配置。南水北调的设想始于50年代。1953年,国家领导人毛泽东在听取治黄工作汇报时就曾说:“南方水多、北方水少,将来如有可能,借一点水也是可以的”。从此南水北调便载入我国水利史册,并经过几十年科学考察和长期深入研究论证,提出向西北、华北调水的三条路线,形成南水北调东线、中线、西线的总体格局。
