土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论::高于12米的中庭 和低于6米的空间,2块是连在一起的大空间的排烟
发布于:2010-09-03 15:25:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高于12米的中庭 和低于6米的空间,连在了一起,他们同在一个空间,都要做排烟的话,
那么,此时唯一的办法是不是必须至少弄2个排烟风机
因为烟量不大好计算
什么情况下,一个风机又能搞定,当然了除开那种这2个空间都不大的情况下
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
层高超过6米的大空间是否可以划防烟分区
层高没有超过6米的空间,按规范是一定要划分不超过500平方的防烟分区的,那么层高超过6米的呢,比如层高在7.5米左右,是否就一定不准划分防烟分区,还是也可以划分不超过500平方米的防烟分区?我目前就碰到这样一个工程,一个防火分区面积在5000平方左右的丙类厂房,每层层高在7.5米,如果不划分防烟分区,一个防火分区的排烟量是很大的,需要好几台风机,风管截面也很会很大。是否可以划成不超过500的防烟分区,多个分区共一个排烟系统,这样排烟风量可以适当降小,风机台数也可以减少。请高手解惑。
