土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 带比率特性的变压器差动保护(微机)
带比率特性的变压器差动保护(微机)
发布于:2010-09-03 14:54:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个启动电流 一个制动电流。启动电流一般取二次额定的0.3倍。关键是制动电流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉这个的来指教,最好能把动作区,制动区,速动区解释清楚。现在对这个的理解很表面,制动肯定是不跳了,动作肯定是跳了
  • kuaicui
    kuaicui 沙发
    这样啊 。。就没见过方程。。在找找。
    2010-09-04 10:31:04
  • power44_power
    power44_power 板凳
    一般根据差动保护的说明书,可以知道动作方程、制动方程等等的内容
    根据这些内容,就会有一个所谓的动作曲线,有单斜率的,也有双斜率的。
    曲线上方为动作区,下方为制动区,到达差速断定值之后,即进入速动区,曲线为与X轴平行的一条直线。
    当把一次侧、二次侧的电流值(二次值)带入方程之后,就可以看到对应的点是落在曲线的哪个区内,从而知道是该动作还是该制动。
    关键在于方程,不同的电流情况,根据方程会有不同的动作结果。
    希望能帮到你。
    2010-09-03 17:34:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
带比率特性的变压器差动保护(微机)
有一个启动电流 一个制动电流。启动电流一般取二次额定的0.3倍。关键是制动电流怎么理解。一直理解的不是很清楚。希望熟悉这个的来指教,最好能把动作区,制动区,速动区解释清楚。现在对这个的理解很表面,制动肯定是不跳了,动作肯定是跳了。
