土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 如何区分电力系统振荡和短路
如何区分电力系统振荡和短路
发布于:2005-12-21 17:29:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。
短路和振荡的主要区别在于:
1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。
2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。
3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
  • wanxiayon
    wanxiayon 沙发
    顶
    2005-12-21 20:55:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机碳刷冒火星怎样解决?
30MW的发电机额定励磁电流386.4A,经常的在碳刷处有火星出现,请各位师傅帮忙出个解决方案
