土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机碳刷冒火星怎样解决?
发电机碳刷冒火星怎样解决?
发布于:2005-12-21 14:17:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
30MW的发电机额定励磁电流386.4A,经常的在碳刷处有火星出现,请各位师傅帮忙出个解决方案
全部回复(10 )
  • tomlee008
    tomlee008 沙发
    原因较多,一般为:
    1。碳刷弹簧压力不均匀,注意应一起换!
    2。碳刷质量不行,可改用国外优质碳刷。
    其他原因,如温升,油污污染等等。
    需要进一步探讨的话,可至tomlee008@tom.com
    我们是这方面的专业人士。
    2006-02-23 10:30:23
  • xiaohu1223
    xiaohu1223 板凳
    我们电厂也有这种情况,检查碳刷正常(进口设备),弹簧压力正常,后来对碳刷进行吹扫后,现象消失,分析原因:碳刷由于运行一段时间,碳粉较多引起。
    2005-12-26 23:07:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么问题?
当系统电压大大降低,发电机的励磁电源会自动迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,强行励磁主要有以下几个方面的作用:1.增加电力系统的稳定性2.在短路切除后,能使电压迅速恢复3.提高带时限的过流保护动作的可靠性4.改善系统故障时电动机的自起动条件强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。
