土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么问题?
发布于:2005-12-21 09:16:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
当系统电压大大降低,发电机的励磁电源会自动迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,强行励磁主要有以下几个方面的作用:
1.增加电力系统的稳定性
2.在短路切除后,能使电压迅速恢复
3.提高带时限的过流保护动作的可靠性
4.改善系统故障时电动机的自起动条件
强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。
全部回复(6 )
  • geng70
    geng70 沙发
    我想是这样的:强励后机端电压不至于一下子降得太厉害,导致保护装置来不及动作而失效。
    2007-08-20 10:07:20
  • hobobopower
    hobobopower 板凳
    █〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-08-17 23:27:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机失磁后,各表计由什么反应
运行中,由于励磁回路开路、短路、励磁机励磁电流消失或转子回路故障所引起的发电机失磁后,有关表计的反应如下:1.转子电流表、电压表指示为零或接近于零;2.定子电压表指示显著降低;3.定子电流表指示升高并晃动;4.有功功率表的指示降低并摆动;5.无功功率表的指示为负值。
