土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 顶层为复式住宅,高位消防水箱设置高度及系统分区
发布于:2005-12-21 12:03:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一26F高层住宅,25F、26F为复式住宅,25F标高为85m,26F标高为88m,26F不开门故不设消火栓,高位消防水箱设置标高?系统是否分区?
全部回复(6 )
  • xlfdlee
    xlfdlee 沙发
    这么老的帖都被我翻出来了啊。
    消防水箱的设置高度应不受屋顶消火栓的限制啊。
    2008-09-26 21:17:26
  • wwwggg7758521
    wwwggg7758521 板凳
    同意3楼得说法
    2005-12-30 08:31:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
讨论并求教: 喷淋系统的压力
GB 50084-2001第8.0.1条,"配水管道"的工作压力不应大于1.20MPa......应该如何理解这里的"配水管道"?工程实例: 一商住楼高95米,地下车库层高五米.喷淋系统分为两个区:上区水泵直供,下区经减压阀供水.上区的报警阀设在地库可以吗?如不可以,请问哪位高人有什么好建议?
