土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 请教:水工结构案例——施工组织设计习题第14题
发布于:2010-09-03 08:59:03 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
快要考试了,请教大家?
全部回复(4 )
  • recally
    recally 沙发
    有啥不能理解的。
    月浇筑量4万方的话,又不是均匀到每一天每一小时
    2010-09-11 14:25:11
  • linjf0215
    linjf0215 板凳
    前面是按专业案例P532(黄河出版社)做下来的,但最后*1.1*1.2没有能理解,书上说的是备用系数,通常取1.0,这样算出来是2.13,结果还是选c
    2010-09-06 15:31:06
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
求助:07年真题第16题解答过程
我怎么计算得Q=0.027cm3/s 不知道错在哪里了?请教大家……16. 某均质土堤防高10m,顶宽10m,迎水坡1:2.5,背水坡1:2,堤身土渗透系数为5×10-5cm/s,堤基为5m厚中粗砂,渗透系数为5×10-2cm/s,下面为不透水层。在下述条件下计算:上游水位高程为4.0m,下游水位高程为-2.0m,堤底高程为-4.0m,经采取下游压坡工程措施后,堤下游出逸点距堤下游坝脚5.0m,中粗砂层的单宽渗流量最接近哪一个选项?
