土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 求助:07年真题第16题解答过程
求助:07年真题第16题解答过程
发布于:2010-09-02 17:11:02 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
我怎么计算得Q=0.027cm3/s 不知道错在哪里了?请教大家……
16. 某均质土堤防高10m,顶宽10m,迎水坡1:2.5,背水坡1:2,堤身土渗透系数为5×10-5cm/s,堤基为5m厚中粗砂,渗透系数为5×10-2cm/s,下面为不透水层。在下述条件下计算:上游水位高程为4.0m,下游水位高程为-2.0m,堤底高程为-4.0m,经采取下游压坡工程措施后,堤下游出逸点距堤下游坝脚5.0m,中粗砂层的单宽渗流量最接近哪一个选项?
(A)2.5cm3/s
(B)3.6cm3/s
(C)4.8cm3/s
(D)3.2cm3/s
答案:
(B)
主要解答过程:
《堤防设计规范》附录E.3透水地基均质土堤渗流计算,公式E.3.1。
H1=8m
H2=2m
T=5m
L=35m
m1=2
m2=2.5
k0=5×10-2cm/s
Q=3.5 cm3/s
全部回复(8 )
  • zhbhsy
    zhbhsy 沙发
    应该注意“经采取下游压坡工程措施后,堤下游出逸点距堤下游坝脚5.0m,”,渗径长度增加了5m,在L+m1H1中应再加上5米,结果是2.33cm3/s。要选A
    2011-03-23 16:09:23
  • sdy676
    sdy676 板凳
    谢谢楼主!正需要这方面的资料呢!
    贪心的问一句,还有08年和09年的么?
    2010-09-17 11:24:17
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
有没有08-09年的基础真题答案
如题,谢谢诶各位大虾!!!,帮帮忙传一个,QQ:149368172,发邮箱也可以,谢谢!!!!
