正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
问题:监控正常运行一段时间后忽然没视频信号了? 控制中心到室外的监控点 视频线缆 大概有200米,硬盘录像 这边 测试都是好的,摄像机也是好的;电源测试显示电压为DC12V,均没有问题;线缆通断测试也没有问题;画面提示 无视频信号 ,增加了一个视频放大器后 画面出现粗粗的横杠杠 还是提示 无视频信号 。更换75-5线缆后还是没信号。经过不断的尝试 这个问题我已经解决勒了 这里给大家汇报一下:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
fuzhoumeiqi
沙发
镀锌钢管20是2.75厚,25和32的都是3.25,可以下浮15%,如果没有记错的话是这样
2006-01-04 11:46:04
zhongmingxing
板凳
要看采用那种连接方式,电上用的镀锌钢管不是水上用的那种(水上用的为热镀锌).
2006-01-03 15:09:03
加载更多回复 举报
