土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控问题解决给大家汇报结果
监控问题解决给大家汇报结果
发布于:2005-12-21 09:36:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
问题:监控正常运行一段时间后忽然没视频信号了?
控制中心到室外的监控点 视频线缆 大概有200米,硬盘录像 这边 测试都是好的,摄像机也是好的;电源测试显示电压为DC12V,均没有问题;线缆通断测试也没有问题;画面提示 无视频信号 ,增加了一个视频放大器后 画面出现粗粗的横杠杠 还是提示 无视频信号 。更换75-5线缆后还是没信号。
经过不断的尝试 这个问题我已经解决勒了 这里给大家汇报一下:
首先第一次发现这个问题我就考虑应该是电源的问题,因为原来一直都有图像 过段时间就没有了,其他测试都没问题 我在机房端将更换了个功率更大的电源,没考虑到我这台摄像机是经过云台却换过来的DC12V ,线路损耗还是那么大。其次测试视频线缆没有任何问题 更换后还是不行。
经过再三考虑和咨询我一个朋友建议直接将220V电压送至摄像机 然后在这端增加变压器;我想了想 真是茅塞顿开,线缆过长 线阻抗必然过大 尤其是运行一段时间后 线路损耗会更大 电压是够的但是额定电流不足 就会出现这种情况。更换后问题果然解决了。用75-5线缆理论上至少可以500米可以传输。以后大家遇到这种问题最好将各种可能都考虑到。尤其是电源问题。是最容易忽视的。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问防雷问题
请问综合布线中,如果室外走的是光纤,还需要做防雷吗?
