土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般家用衣物烘干机功率有多大?
一般家用衣物烘干机功率有多大?
发布于:2005-12-21 09:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给别墅配电,家政间需要用烘干机。请教各位一般家用烘干机功率有多大?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工地施工机械的临时配电
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算? 导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型? 排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型?
