土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地施工机械的临时配电
工地施工机械的临时配电
发布于:2005-12-21 08:57:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算?
导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型?
排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型?
望热心人详细说明,不胜感激!
全部回复(7 )
  • yanhao91715
    yanhao91715 沙发
      你的那个电动机的电流计算方式也不对的.还要除一个机械效率
    2005-12-21 10:17:21
  • yanhao91715
    yanhao91715 板凳
      75KW的设备电流大概130A左右,算一下冲击电流,这样95平方的电缆就够了.
      当然是铜芯的了,现在谁还用铝的啊
    2005-12-21 10:15:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架可否穿越消防前室
从电气竖井里出来电缆桥架可不可以穿越消防电梯的消防前室引至别处?我没找到规范相关的要求,请高手指点!
