土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自动控制设计规范(采暖、通风和空气调节系统)
发布于:2005-12-20 16:55:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般规定
  第7.1.1条 采暖、通风和空气调节系统的自动控制,包括参数检测、参数与动力设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备联锁与自动保护以及中央监控与管理等。设计时,应根据建筑物的用途、系统和设备运行时间,经技术经济比较确定其具体内容。
  第7.1.2条 符全下列条件之一时,采暖、通风和空气调节系统,应采用自动控制:
    一、采用自动控制可合理利用能量实现节能时;
    二、采用自动控制,方能防止事故,保证系统和设备运行安全可靠时;
    三、工艺可使用条件对室内温湿度波动范围有一定要求时。
  第7.1.3条 在满足控制功能和指标的条件下,应尽量简化自动控制系统的控制环节。
  第7.1.4条 采用自动控制的采暖、通风和空气调节系统,应做到系统和管道设计合理,防止运行调节时各并联环路压力失调,其调节机构特性应符合要求。
  第7.1.5条 自动控制方式的选择,应根据使用条件及要求,采用电动式、气动式电动气混合式。
  第7.1.6条 设置自动控制的采暖、通风和空气调节系统,应具有手动控制的可能。
  第7.1.7条 采用自动控制时,宜设控制室,当系统控制环节及仪表较少时,其控制台屏可直接布置在机房内。
  第7.1.8条 高层民用建筑和生产厂房的空气调节系统,当其数量较多时,可设中央和区域两级控
制。
检测、联锁与信号显示
  第7.2.1条 采暖、通风和空气调节系统有代表性的参数,应在便于观察的地点设置检测仪表,当采用集中控制时,其主要参数应设置遥测仪表。
  第7.2.2条 对下列部分或全部参数的测量 ,应根据具体情况设置必要的检测仪表:
    一、采暖系统的供水,供汽和回水干管中的热媒温度和压力;
    二、热风采暖系统的室内温度,送风温度和热媒参数;
    三、送风系统的送风温度和热媒参数;
    四、兼作热风采暖的送风系统的室内温度、送风温度和热媒参数;
    五、除尘系统的除尘器进出口静压差;
    六、空气调节系统的下列参数:
      (1)室内外温湿度;
      (2)一、二次混合风温度;
      (3)喷水室或表面冷却器出口空气温度;
      (4)加热器出口空气温度;
      (5)送回风温度;
      (6)加热器进出口热媒温度和压力;
      (7)喷水室或表面冷却器用的水泵出温度和压力;
      (8)喷水室颧表面冷却器进出口的冷水温度;
      (9)空气过滤器进出口的静压差;
      (10)水过滤器进出口的静压差;
      (11)变风量系统风管的静压。
      注、1、当室内外湿度无检测要求时,不可设湿度仪表。
        2、布置检测仪表时,应考虑仪表共用不着的可能性,避免重复设置。
  第7.2.3条 空气调节系统温温度敏感元件和检测元件的装设地点,应符合下列要求:
    一、在室内,应装设在不受局部热源影响的、有代表性的、空气流通的地点,仅局部区域要求
   严格时,应装设在要求严格的地点;
    二、在风管内,宜装设在气流稳定管段的截面中心;
    三、机器露点温度的敏感元件和检测元件,应装设在挡水板后有代表性的集团,并应避免辐射
   热、振动、水滴和二次回风的影响。
  第7.2.4条 空气调节系统的回风机、控制设备及仪表,应与送风机联镝,必要时,通风和除尘系统的通风和水力除尘装置等,应与送风装置等,应与有关的工艺设备联锁。
  第7.2.5条 空气调节系统的电加热器应接地。
  第7.2.6条 空气调节系统的通风机、水泵和电加热器等,并应设工作状态显示信号。
  第7.2.7条 多工况运行的空气调节系统,其运行工况及调节机构的工作状态显示信号。
  第7.2.8条 排除剧毒物质或爆炸危险物质的局部排风系统,以及甲、乙类生产厂房的全面排风系
统,应在工作地点设置通风机运行状态显示信号。
全部回复(4 )
  • kingjie
    kingjie 沙发
    请楼主帮忙看看我的自控系统
    2005-12-22 11:35:22
  • adamstam
    adamstam 板凳
    楼主不会是用键盘输入吧?~~~
    怎么只有一部分?~~~
    2005-12-21 21:17:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
议标收取费用吗
单位采购设备,制做招标书,自己内部议标。收取费用合适吗,多少合适?
