正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有一个6层住宅楼,八个单元,散热器采暖,小区锅炉房集中供热,下供下回式,同程系统(一个系统),供水管道从东面入楼,前4个单元还热,后4个单元散热器特别是一层的散热器基本不热,摸着供水管还挺热,但回水管不热,这是不是锅炉房的循环水泵扬程不够导致的,我们现在想把后四个单元的回水单独接出来,等于是供水还用原来的管道,回水将后四个单元单独接出来,接到管网上,不知这样是否可行。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
bingyu0605
沙发
2005-12-21 17:28:21
80教育
板凳
2005-12-21 14:22:21
加载更多在每个公用立管与每户的管道连接处设置热表,每户一表,建议采用电远传。
剪个示意图!
或者上传一个系统类型的图纸!
