土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气不热是什么原因
有一个6层住宅楼,八个单元,散热器采暖,小区锅炉房集中供热,下供下回式,同程系统(一个系统),供水管道从东面入楼,前4个单元还热,后4个单元散热器特别是一层的散热器基本不热,摸着供水管还挺热,但回水管不热,这是不是锅炉房的循环水泵扬程不够导致的,我们现在想把后四个单元的回水单独接出来,等于是供水还用原来的管道,回水将后四个单元单独接出来,接到管网上,不知这样是否可行。
全部回答(8 )
  • zht2004
    总流量不够导致的;改了效果也不会很明显;
    倒是可以尝试关小前4个单元的调节阀看结果如何?
    2005-12-22 10:36:22 来自 PC 评论 举报
  • loman0317
    7楼的楼主,象这样的情况你是否有高招
    2005-12-22 08:17:22 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
