土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于各个电力电缆和电线的命名疑惑?
关于各个电力电缆和电线的命名疑惑?
发布于:2010-09-02 14:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
那位前辈有整理过各个电力电缆和电线的名称:比如 YJV-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
WDZN-YJY :无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆
前几天刚看了一个设计,写的是WDZN-YJV型电力电缆,当时很是疑惑,既然是YJV电缆 就是含氯的,怎么能做到无卤低烟?
后来才知道,是哪个设计人员写错了,相信现在还有很多和我差不多刚刚做设计不久的人,对于这些电缆有些疑惑
不知道是否有那位前辈以前有整理过这样的资料?发上来共享下小弟感激不敬~
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    谢谢迷途的小书僮。
    :victory:
    2010-09-02 22:14:02
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    常用电缆型号分类说明及使用范围
    常规电缆
    规格型号
    名 称
    使 用 范 围
    VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
    VY VLY 聚乙烯护套电力电缆
    VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。
    烯护套钢带铠装电力电缆
    VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。
    聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆
    YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
    YJY YJLY 聚乙烯护套电力电缆
    YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。
    聚乙烯护套钢带铠装电力电缆
    YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。
    聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆
    KVV KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。
    KVY KVYR 聚乙烯护套控制电缆
    KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。
    聚乙烯护套钢带铠装控制电缆
    KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。
    铜丝编织屏蔽控制电缆
    KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。
    聚乙烯护套控制电缆
    KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。
    聚乙烯护套钢带铠装控制电缆
    KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。
    聚乙烯护套铜带
    铜丝编织屏蔽控制电缆
    JKV JKLV 聚氯乙烯 用于架空电力传输等场所。
    JKY JKLY 聚乙烯
    JKYJ JKLYJ 交联聚乙烯绝缘架空电缆
    JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。
    JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。
    JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所,并能承受相当的拉力。
    LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线 用于架空固定敷设。
     -=特种电缆=-
    ZR-X 阻燃电缆 敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷设在阻燃要求特别高的场所。
    GZR-X 隔氧层阻燃电缆
    WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆 敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。
    GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆
    NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所。
    GNH-X 隔氧层耐火电缆
    WDNH-X 低烟无卤耐火电缆 敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。
    GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆
    FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。
    H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。
    FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆。
    B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
    V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
    L就是铝芯的代码
    R就是软的意思,要做到软,就是增加导体根数
    BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
    以上电线结构:导体+绝缘
    拿2.5mm2为例:
    BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种
    BLV是1根直径1.78mm
    BVR是19根直径0.41mm
    RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
    它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
    RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
    比RV多了一层塑料护套
    另外:我们最常用的“护套线"
    BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
    就是2根BV线,在加一层白色的护套
    2010-09-02 20:02:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位水泵启动方式选择?
请教各位?对于此问题比较迷茫!对于水泵的启动方式选择,我也看了一些网上的说法,有些是低于15KW的水泵允许直接启动,有些是22KW,但有些呢,好几十KW的水泵也可以直接启动;我也看了一贴,说是启动方式与电网容量有关系,电动机功率小于电网容量的20%~30%,这种说法是指这个变压器所带的电动机功率总和呢,还是指正在启动的电动机功率,因为所有电动机同时启动时与分开启动的启动电流是有很大差距的,如果分开启动(采用直接启动),在启动瞬间比所有负载同时启动时启动电流降低了,这样是否可以?(问题是建立在电网容量不是那么富裕的情况下)
