土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位水泵启动方式选择?
请教各位水泵启动方式选择?
发布于:2010-09-02 14:41:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位?对于此问题比较迷茫!
对于水泵的启动方式选择,我也看了一些网上的说法,有些是低于15KW的水泵允许直接启动,有些是22KW,但有些呢,好几十KW的水泵也可以直接启动;我也看了一贴,说是启动方式与电网容量有关系,电动机功率小于电网容量的20%~30%,这种说法是指这个变压器所带的电动机功率总和呢,还是指正在启动的电动机功率,因为所有电动机同时启动时与分开启动的启动电流是有很大差距的,如果分开启动(采用直接启动),在启动瞬间比所有负载同时启动时启动电流降低了,这样是否可以?(问题是建立在电网容量不是那么富裕的情况下)
有没有这方面的相关规定?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多根单芯电缆分配电流不平衡问题,在线等
我公司有五台冷冻机电源施工,冷冻机电源相间连接方式为多根单芯电缆并接。在冷冻机通电运行时,多根电缆之间电流分配不均衡(现场为单相三拼240mm2单芯电缆),电缆排列方式为平行排列。请问是否为电缆排布问题?举例:1#冷冻机 启动 运行 满负荷 铜排 温度 百分比A相(1) 18A 33A 30A 743A 7。5度 96%(2) 187A 230A 275A(3) 206A 266A 324A
