土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三项不平衡的危害?怎么分配三项电源?
三项不平衡的危害?怎么分配三项电源?
发布于:2005-12-20 09:11:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问三项不平衡是不是会导致熔断器单项被烧断,保险(三项中的一项)经常被烧断是什么原因引起的?怎么检查三项不平衡?
  • 石大头
    石大头 沙发
    三相保险的一相被烧毁,并不一定是三相不平衡引起的!!检查三相不平衡看电流表,如果没有电流指示可用钳型表!
    2005-12-20 09:56:20
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
施工临时用电组织设计
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为120或150KW,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,对吗?为什么选择0.75?还有P是用KVA吗?怎么计算?导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型?排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,对吗?还选择0.75吗?还有P是用KVA吗?怎么计算?
