发布于:2005-12-20 09:08:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为120或150KW,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,对吗?为什么选择0.75?还有P是用KVA吗?怎么计算?
导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型?
排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,对吗?还选择0.75吗?还有P是用KVA吗?怎么计算?
望热心人详细说明,不胜感激!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
huangyaoguosss
沙发
1个发电机带一个震冲设备,不存在同时系数,那是不是p就等于75KW呢,然后直接代进公式计算电流呢?
2005-12-20 21:04:20
linlinsnake
板凳
你的10台震冲设备仅由1个120或150KW发电机来带吗?还是分别来带,也就是1个发电机带一个震冲设备?如果是,不存在同时系数.你说的导线是哪段导线?另外你的电流计算公式中1000P 是什么?如果是发电机的功率,应该是120或150,两个公式怎么都是1000呢?
2005-12-20 10:53:20
加载更多回复 举报
