土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓箱门的开启方向有何要求?
消火栓箱门的开启方向有何要求?
发布于:2005-12-19 22:01:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:
消火栓箱门的开启方向有何要求?
全部回复(3 )
  • xiaoxiaofeng_ren
    同意!
    2005-12-20 09:03:20
  • swqlily
    swqlily 板凳
    消防栓箱门的开启方向分左开和右开两种,至于选择哪钟,跟消防箱安装位置有关,主要是遵循消防箱门开启方便,同时不影响安全疏散的原则,比如消防箱门打开后时,不应阻挡通道。或者消防箱的门和房间的门的开启不应该冲突
    2005-12-20 08:54:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个关于湿式报警阀的问题
一个湿式报警阀所控制的喷头数不宜超过800个,说是为保证系统的可靠性,这样在很多情况下需设置几个报警阀。我们能否设想一下,在超过800个系统的湿式系统中,无论喷头数多少,均只设两个报警阀,相当于一用一备。但事实上是在喷头喷水情况下,两个报警阀均投入使用。我认为这样更能保证系统的可靠性,可以避免前种系统中报警阀损坏无法正常报警问题。不知各位怎么看?
