土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么解决图形右侧表文字后面的两个问号?
怎么解决图形右侧表文字后面的两个问号?
发布于:2005-12-19 21:10:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
其他的都能打印,就是图形的右侧那个表里头的文字每一行后面都会加上两个问号,想问问高手们,这是为什么呀?
  • crj3331781
    crj3331781 沙发
    谢谢~
    呵
    2005-12-25 20:00:25
  • ok_bridge
    ok_bridge 板凳
    是选用字体的原因吧,你可以将那些字体换换试试!
    2005-12-20 12:29:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
线条的加粗技巧!
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 中对图形线条进行加粗的方法大致有如下几种。  1、设置线宽Lineweight  可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。  2、用Pedit命令加粗  在命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,具体加粗方式有所不同:
