土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 线条的加粗技巧!
线条的加粗技巧!
发布于:2005-12-19 20:21:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 中对图形线条进行加粗的方法大致有如下几种。
  1、设置线宽Lineweight
  可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。
  2、用Pedit命令加粗
  在命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,具体加粗方式有所不同:
  1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
  2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示所选择的线条不是复合线,并询问是否想把它转变为复合线,输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,即可设定线宽实现加粗。
  3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。值得注意的是,加粗后不要立即退出命令,还可以由Pedit命令下的Close选项,将断开的圆通过输入C后回车又封闭为一个整圆。且该圆的线条已被加粗。
4)对椭圆(Ellipse)的加粗
  AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
  画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出复合线椭圆后再使用Pedit命令,就可以对其线条加粗了。
  5)任意曲线的加粗
  用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
  拟合过程大致是:先按曲线的变化趋势用Draw\Polyline命令画出一条多段的折线,后面用Prdit命令时,其中的Fit和Spline两个选项都可以对这样的多段折线进行拟合,使折线变为曲线,而且曲线将顺应折线的变化趋势。
  6)矩形和多边形的加粗
  用Draw\Rectangle画出的矩形,或者用Draw\Polygon画出的多边形,自然就是复合线,可以直接用Pedit命令加粗。
7)另外画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示要求输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。但是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果。
3、用MPedit命令加粗
用MPEDIT命令,可以将多条直线同时修改为多义线、再修改的线宽。具体操作与用Pedit命令加粗直线类似,只是可以同时选择多个直线元素操作。
全部回复(17 )
  • yehanqiu
    yehanqiu 沙发
    说的很受用,谢谢
    2007-07-25 23:02:25
  • 85123077
    85123077 板凳
    顶一下,真有用
    2007-04-19 17:14:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教个关于CAD问题,如何在圆弧上定位点
请教个关于CAD问题,如何在圆弧上定位点。比如说,给一段圆弧,还有圆弧上一个点,现在要求到该点圆弧长为l的点,急需,谢谢!
