土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 读论坛电气设计笔记引发问题,高人指点。
读论坛电气设计笔记引发问题,高人指点。
发布于:2010-09-01 16:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
笔记中提出一个问题, 三相RCD下面接了一个三相插座和一个单相插座可不可以?
由此引发一个问题,三相RCD工作原理?
一些室外照明,采用三相进线,单相回路配电,可以只在总进线回路设置RCD,而单相回路不设置吗?
RCD检测的是零序电流,如果是三相平衡负荷比如电机当然没问题,但如果是照明或插座等单相负荷,
那很难避免三相不平衡吧,rcd又如何工作呢?
全部回复(3 )
  • solostar
    solostar 沙发
    此贴已结
    刚看了三相RCD的接线图,N线也进了线圈,一切都明白了!
    2010-09-01 16:52:01
  • solostar
    solostar 板凳
    多谢区管大大指点!
    可有一个疑问,三相RCD测得不是零序电流吗?
    零序电流不是因为三相不平衡就会产生吗?
    2010-09-01 16:44:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问:该不该设应急照明和火灾报警?
建筑概况:一栋11层住宅,1,2层是商业,共3个单元,一个单元一部电梯,一梯2户,无地下室,每层建筑面积650平米请问:要不要火灾报警和应急照明?这个小区还有栋6层的建筑,一层是小商铺,2层以上是住宅,他们当地的设计院已经做了,没设火灾报警,楼梯间的照明也就是普通照明,那么这个小高层呢?要不要设火灾报警和应急照明?水专业说设喷淋和消火栓,那我们也该设火灾报警吧?楼梯间的照明一定要2路独立电源吗?
