土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大哥 大姐帮忙下 看看这个图 有点不解
大哥 大姐帮忙下 看看这个图 有点不解
发布于:2010-09-01 11:32:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
剖面图
不好意思 刚做消防 大哥大姐帮忙看下。这个图设计有问题吗?没有系统图。
我想问的几个问题就是
1图上好像生活用水和喷淋消防管道连接起来了。给水好像是65的ppr管能不能跟消防系统接连。
2喷淋水泵方框里面的管子看不明白什么意思。就是第3张图上。
3喷淋水泵吸水怎么跟市政给水送水管用同一根管道
4湿试报警阀平面图怎么看不出来。是不是那个2个圆圈里面是个黑圈的那个。如果是的话 安装那里有问题吗。
5消防管道和喷淋管道能连接吗?
谢谢好心人帮忙。祝你开心快乐。如果需要资费的我也愿意。或者帮我画张系统图。联系QQ164830210
全部回复(15 )
  • ywsheng333
    ywsheng333 沙发
    学习一下,非常感谢:lol
    2010-09-21 11:49:21
  • pk123123
    pk123123 板凳
    图看不到哈:)
    2010-09-14 21:20:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:钢梁喷水保护问题
一个建筑内,屋顶为坡屋顶,钢梁制作,现已经设计自喷水灭火系统,但是建筑还需要对钢梁进行喷水保护,应该怎么做,能否采用上下喷头的形式?还是钢梁保护另外一个报警阀???
