土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表问题 急急!!!!各路高手进
电度表问题 急急!!!!各路高手进
发布于:2010-09-01 09:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有三相四线380V照明电度表什么型号
谢谢 各路大虾了
全部回复(4 )
  • bzuoyang
    bzuoyang 沙发
    我这4线直接进住宅了 就一户。。这一户用什么表啊
    三根火线进去 就是380V的 了么
    不是220V的了
    2010-09-01 17:07:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    任何三相四线电度表都可以接200V和380V的!!!
    好象这个内容的帖子已经发过了?
    2010-09-01 16:33:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各弱电系统敷设问题
电话用线槽、广播用线槽宜独立设置,或在同槽内用金属板隔开:其他弱电(包括CATV、CCTV、火灾报警系统,保安I]电话系统线路等)均可共用线槽敷设。电话、广播同为音频,但电压不同,宜干扰故需分开。其余电压等级相同(DC24V).频率差别甚大,相互干扰可能性小.故可共线槽敷设。1、电话电话在待机状态(即没拿起来时)供电电压为-48V(反向电位) 当电话被打通需要震铃时,供电电压为+48V(正向电位)并且叠加24V 25HZ交流,使其成为72V交流25HZ震荡信号。这样就会震铃了。
