土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各弱电系统敷设问题
各弱电系统敷设问题
发布于:2010-09-01 09:20:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电话用线槽、广播用线槽宜独立设置,或在同槽内用金属板隔开:其他弱电(包括CATV、CCTV、火灾报警系统,保安I]电话系统线路等)均可共用线槽敷设。
电话、广播同为音频,但电压不同,宜干扰故需分开。
其余电压等级相同(DC24V).频率差别甚大,相互干扰可能性小.故可共线槽敷设。
1、电话
电话在待机状态(即没拿起来时)供电电压为-48V(反向电位)
当电话被打通需要震铃时,供电电压为+48V(正向电位)并且叠加24V 25HZ交流,使其成为72V交流25HZ震荡信号。这样就会震铃了。
当拿起电话后(无论是对方打来还是你自己拿起)电压从-48V下降并转换为+8—+18V(这个由你线路距离局端设备远近而不同)
电话是以恒流方式供电。也就是,电流一定,功率越大,电压越高(一般功率很小,所以电压不会很高)。并且除了震铃之外,其他的全部为直流送电,包括脉冲直流。
2、广播
110、120V定压输出不等。JGJ/T16中规定不宜大于100V。
全部回复(74 )
  • rush-hour
    rush-hour 沙发
    弱电是弱项 学习一下
    1.规范是依据
    2.习惯作法
    2011-08-09 16:29:09
  • icerff
    icerff 板凳
    2010-09-19 22:10:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
树干式与链式配电的区别
树干式一般应采用T接箱、穿刺线夹、电缆分支箱(可带开关)进行分支。链式是在开关上口串联,适用于距配电屏较远但彼此距离较近的不重要的小容量用电设备。一般不超过5台,总容量不超过10KW。插座一般也是属于链式配电,每一回路不应超过10个。灯具每一回路不应超过25个。(链式和树干式的根本区别在于T接点在开关的接点上还是在电缆上链式的T接点在断路器的端子上树干式的支线都是从干线上接。)
