土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式与链式配电的区别
树干式与链式配电的区别
发布于:2010-09-01 09:16:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
树干式一般应采用T接箱、穿刺线夹、电缆分支箱(可带开关)进行分支。
链式是在开关上口串联,适用于距配电屏较远但彼此距离较近的不重要的小容量用电设备。一般不超过5台,总容量不超过10KW。
插座一般也是属于链式配电,每一回路不应超过10个。灯具每一回路不应超过25个。
(链式和树干式的根本区别在于T接点在开关的接点上还是在电缆上链式的T接点在断路器的端子上树干式的支线都是从干线上接。)
全部回复(20 )
  • qesrxm
    qesrxm 沙发
    《工业与民用配电设计手册第四版》P86页图示表达的很清楚,树干式跟链式的区别并不是接线位置在不在配电箱内。个人认为树干式和链式的区别是:树干式引出的是配电箱,再由配电箱引出回路至用电设备。链式是直接引出至用电设备。在从干线引出后,树干式比链式多了一级保护装置。
    2018-12-28 11:48:28
    赞同1
  • xiaoshiyu001
    xiaoshiyu001 板凳
    楼台主误人子弟了
    2021-11-04 15:09:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气对土建要求(初期提资).rar
