土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 学生食堂通风
学生食堂通风
发布于:2005-12-18 10:18:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
食堂的通风相关的规范有什么?只有《饮食建筑设计规范》吗?
厨房的得换气次数为40次,可是200平方,层高4.8米的大厨房换气量太大了。
按房间体积的换气量是不是要相应的进行修正?
再有一个问题,通风机的控制是怎么样的?
全部回复(8 )
  • zdxhvac
    zdxhvac 沙发
    消防设计还是稳妥一点好,规范上都很多的东西都是模糊的:)
    2009-10-19 16:58:19
  • jianhuan04121
    jianhuan04121 板凳
    局部的是 40 次
    2009-10-17 10:55:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下商业建筑通风排烟探讨
摘 要:对实体建筑,长信道、直条型地下商业街建 筑,在单个店铺发生火灾情况下的防烟、排烟进行深入的探讨和 分析地下商业建筑通风排烟设计,并对工程建设中风机、风阀 (口)的应用提出建设性意见。 1996年至1999年,有关单位开展了地下商业建筑火灾的 试验研究,此琐研究是在一建筑面积为640m2,可模拟地下商业 街的地上建筑中,通过燃烧10kg、30kg、60kg木垛的火灾探索性 试验,摸索巾在小火灾荷载情况下地下商业街建筑火灾的发展规 律和送风、排烟技术参数,然后做火灾荷载马30kg/m2模拟实体火灾验证性试验,提出地下商业建筑火灾时通风 排烟技术参数。即在具有代表性的长信道直条型单个店铺起火的地下商业街建筑中,通过不同的防烟排烟形式,不 同的送风量、排烟量,以及不同位置的送风、排烟等的相互组合,优选出最有利于安全疏散和逃生的最佳组合形 式,即最佳的地下商业建筑通风、排烟技术参数,为相关防火规范制(修)订提供具有科学试验依据的技术参数,同 时就风机安装位置,送风口、排烟口的安装位置等于同类工程提供应用参数。
