土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下商业建筑通风排烟探讨
地下商业建筑通风排烟探讨
发布于:2005-12-17 12:32:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘 要:对实体建筑,长信道、直条型地下商业街建 筑,在单个店铺发生火灾情况下的防烟、排烟进行深入的探讨和 分析地下商业建筑通风排烟设计,并对工程建设中风机、风阀 (口)的应用提出建设性意见。
1996年至1999年,有关单位开展了地下商业建筑火灾的 试验研究,此琐研究是在一建筑面积为640m2,可模拟地下商业 街的地上建筑中,通过燃烧10kg、30kg、60kg木垛的火灾探索性 试验,摸索巾在小火灾荷载情况下地下商业街建筑火灾的发展规 律和送风、排烟技术参数,然后做火灾荷载马30kg/m2模拟实体火灾验证性试验,提出地下商业建筑火灾时通风 排烟技术参数。即在具有代表性的长信道直条型单个店铺起火的地下商业街建筑中,通过不同的防烟排烟形式,不 同的送风量、排烟量,以及不同位置的送风、排烟等的相互组合,优选出最有利于安全疏散和逃生的最佳组合形 式,即最佳的地下商业建筑通风、排烟技术参数,为相关防火规范制(修)订提供具有科学试验依据的技术参数,同 时就风机安装位置,送风口、排烟口的安装位置等于同类工程提供应用参数。
地下商业街服装商店实体火灾试验试验是在已进行36次中小型探索性研究试验和6次模拟地下商业 街全火灾荷载试验的基础上进行的。以地下商业街中的服装商店为原形,即起火室的条件以体现服装商店的特点为 主,兼营棉被和箱包等商品。
全部回复(6 )
  • tiamo2003
    tiamo2003 沙发
    感谢楼主。。
    送你。。。
    2005-12-17 20:54:17
  • tiamo2003
    tiamo2003 板凳
    2.6 关于机械排烟系统与通风空调合用
    为充分发挥投资效益,平时的通风排气系统或空氧调节通风系统与火灾时的机械排烟系统可统筹考虑或共享, 但此条件下的通风排气系统或空气调节通风系统应采用下部送风上部回风,侧送侧回或上部送风上部回风,火灾时 送风系统关闭停止运行,将回风系统转为排烟系统使用,风机的风量和控制阀门由联动系统控制,亦可手动。
    (1)回风系统的通风机风量可以调节增大;
    (2)回风系统上采用280℃的排烟防火阀,但二次回风风管人口以前则应设70℃的防火阀。
    地下商业街建筑的地面出口,既是人员安全疏散的必经之路,也是自然送风(补风)的进风口,因此必须避开火 灾时排出到地面的烟气的影响,宜设置在主导风向的上风方向,且与地面排烟口保持20m-30m以远的距离。
    2005-12-17 20:54:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教关于正压送风的问题
1~19层电梯与防烟楼梯的合用前室有直接对外开窗-自然排烟,-1层电梯与防烟楼梯的合用前室无窗,此前室需要做正压送风?如要做-风量?风机的位置要放在屋顶?<无群房>
