土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求
发布于:2010-08-31 14:24:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求啊?在通风设计规范里面好像没有规定哦。到底有没有特别的要求啊?
全部回复(27 )
  • shw138
    shw138 沙发
    同意11楼和说法,风管尽量不要入室内,更不能从设备的上面经过。因为在变压室内,任何的附带物件都可以成为间接电容,都可以成为放电弧的不必要的物件。如果变压室内较大,一定要进行室内定点送风的话,一定要根椐这室的电压等级,离开一定的安全距离,且要保证风流的单向性。
    2010-09-19 10:22:19
  • onlyme_88
    onlyme_88 板凳
    我是新手,进来看看。
    2010-09-17 22:04:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
寻求内走道定义,如何计算内走道长度?
规范中对内走道排烟有一些规定,但是在名词解释中并为明确定义内走道的含义。试想一个非常大的会展中心,可能在2层位置沿外墙外窗部分有一条超过60m的走道,该走道每隔10m都有可开启外窗,而且走道中间有若干疏散口,根据规范来说,如果该走道如果这个走道是内走道,那么超过60m的可自然排烟的内走道,仍然需要做机械排烟? ? 个人觉得此种走道完全没有机械排烟需要。根据实用供热空调手册第二版的说法,第1199页,“疏散内走道,长度超过20m----指房间门至前室入口门的水平距离”,按照这本书的说法,大大放宽了内走道排烟的要求。
