土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 望求高手解决位移比问题
望求高手解决位移比问题
发布于:2010-08-31 13:59:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某小区一幢34层住宅楼,层高2900mm,13个标准层, 调到最后,如图右下角所示节点位移比为1.49, 希望高手帮我看看,怎么调剪力墙,基础为筏板基础, 这是施工图审查提出来的,要改。。。。
全部回复(9 )
  • cyw2626
    cyw2626 沙发
    明显是风荷载控制,连梁刚度折减系数不宜小于0.8,你改成0.8试试
    2010-09-02 08:46:02
  • cyw2626
    cyw2626 板凳
    大于1.4要进行超限审查
    2010-09-02 08:22:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底框一托二的疑问
《抗规》7.1.3条规定:普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底框-抗震墙房屋的底部层高不应超过4.5m。我的一个工程底框一托二,一层框架的建筑层高为3.9米,基础底标高为2.3米,结构一层的计算高度6.2米不是超限吧?按6.2米算刚度比(在1和2.5之间),一层布置的剪力墙要多(刚度比控制到1.5),我的思路是否有误?请大侠指导,万分感谢
